Discussione: vernice che si stacca
Vecchio 27 novembre 10, 13:52   #4 (permalink)  Top
samuelemontino
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
vernice
molto strano.......
non saprei dire quale sia la causa...posso solo dirti cosa si deve fare per ottenere una verniciatura perfetta....
1pulire,carteggiare,e accertarsi che vari residui di cere distaccanti siano spariti
2ci sono dei diluenti particolari che vengono utilizzati per "l'ultima passata"
3accertarsi che il compressore con cui vernici,sia pulito e senza residui di condensa interna...
4montare un filtro per bloccare la condensa
5 venti minuti prima di verniciare,passare un diluente specifico per eliminare residui siliconici!!!(fondamentele).
6 preparare il colore ad una temperatura intorno ai 20 gradi
7catalizzatore(occhio)non tutti i colori amano troppo catalizzatore,basta eccedere e il risultato sarà...colore che non catalizza
8mescolare il colore molto lentamente per evitare di creare microbolle
9usare una spugna per togliere eventuali residui di polvere(speciale la trovi)
10 filtrare il colore con filtro di carta pulito ad imbuto(lo trovi)
11montare filtro fra barattolo colore e pistola....(normalmente in dotazione con pistola)
12usare un ugello non più grande di 1.2 1.3
13 verniciare con tuta di carta pulita e mascherina
14non scaldare ad alte temperature il colore prima della sua parziale catalizzazione
ps:occhio alla diluizione del colore....segui le indicazioni della casa
ps:non usare monocomponenti (non sono tenaci)
ps:prima del colore definitivo,trattare la parte con un fondo compatibile con il colore che andrai ad usare
ps:naturalmente dovrai categgiare e rifare tutto come sopra
ps:fondi tipo plastiche PVC nylon delrin fibroidi etc etc vanno trattati con una base trasparente particolare creata per plastiche......poi si parte con il classico fondo e colore...(serve come aggrappante)
QUESTE SONO LE REGOLE CLASSICHE PER OTTENERE UNA BUONA VERNICIATUA
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
salve a tutti, vi scrivo perchè ho un problema abbastanza noioso:
come ho già scritto qui sul forum sto costruendo, da kit di cuccolo, il tucano.
Ho quasi finito ma ho riscontrato un problema che pensavo avessi risolto.
La fusoliera è in fibra ed è gia pronta per la verniciatura, ma la vernice non si attacca a dovere. Quando tento di staccare la carta gommata si stacca come una pellicina!!!!! il fatto è che il difetto lo fa anche nelle ali che sono rivestite di balsa, oramai il tucano è finito ma è un peccato doverlo riverniciare, secondo voi quale può essere la causa di tutto questo?
La vernice è una comunissima vernice smalto della maxmayer ma non mi era mai capitato, potrebbe essere per l'umidità?
vi allego una foto
grazie
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
