Vecchio 27 novembre 10, 10:55   #4359 (permalink)  Top
Gianka
L'avatar di Gianka
Data registr.: 21-05-2004
Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Mmmh, interessante. Io sinora non ho riscontrato giochi particolari o ovalizzazioni. Ora però ho sostituito parte della testa originale. Ho messo quello che chiamano "hub" (la testa che si infila sulla cima dell'albero e in cui si trova il foro per inserire la vite passante) in metallo, perchè il mio negoziante me ne ha regalato uno rotto (aveva rotto uno dei due tondini che fanno da guida e corrono paralleli all'albero, ma un amico me lo ha sostituito con acciaio da lavorazioni meccaniche, quindi è tornato come nuovo). Poi ho sostituito altri pezzetti, ma solo come manutenzione programmata, non avevo mai avuto rotture. Il tutto dopo circa 130 voli di acrobazia sport, quindi non un uso intensivo, ma normale. Devo dire che comunque è robusto, perchè dopo i suddetti voli l'unico difetto riscontrato era la difficoltà a mantenere il tracking, ma penso fosse dovuto molto ai damper, che avevano fatto il loro lavoro.
Ora devo trovare il tempo per rimontare il tutto e riprogrammare la radio e il regolatore (Castle Creations Phoenix 45 appena preso), poi si torna in aria. Devo comunque dire che la testa in metallo della Sonix sembra davvero un gran bel pezzo di meccanica, anche se io sono più propenso a montare pezzi orginali. Se trovassi una testa in metallo completa della Thunder Tiger, forse un pensierino lo farei...
Sullo swashplate invece non ho riscontrato giochi, anzi, me ne hanno regalato uno nuovo di pacca, ma ho tenuto il vecchio perchè aveva un movimento identico al nuovo.
Per lo swashplate, ti confermo che ho parecchio gioco, mi picerebbe vederne un altro per confrontarlo. Tant'è che spesso si staccava dalla sede l'anello inferiore coprisfere che alla fine ho incollato con la ciano, dandola con uno spillo.
Non vorrei che questi due problemi fossero stati causati da una leggero piegamento dell'albero, che riscontrai nei primi tempi di uso (atterraggi da principiante un pò duri). Misurato era fuori di un 3 centesimi ma in testa era apprezzabile l'oscillazione. L'ho poi sostituito sempre con un ricambio preso da Corrado ed è ancora al suo posto perfetto.
Futaba T9 CHP - Graupner MC20 - Assan 2,4 ghz
ASW19 300 - Mini Nimbus 360 - Cirrus75 300 - F3B -F3E 10cFAI - EJ - 3D dep - Ultimate100 - Polaris - EDGE540 E - Sukhoi26 50C E - Autogiro - MTitan325 - IOM - RG65
Gianka non è collegato   Rispondi citando
