Vecchio 27 novembre 10, 01:27   #33 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
........ (ed è pure fonte di ispirazione quando mi viene da ammutolire la mia signora... Ma TU Albyone come fai a non avere problemi?)
ciao albyone. ti vorrei fare un paio di domande. la prima è se mi potresti fare l'elenco dei materiali che hai usato per realizzare albyone2 (colle,depron spessori?, ecc) la seconda domanda è se gli intagli sulle centine per fissarle al longherone nel progetto ci sono? perche io non le ho viste. un' ultima domanda
il costo di tutto l'occorrente (sia materiale perla costruzione sia l'elettronica) quanto costa.
ciao tiziano
Ciao Tiziano.
L'elenco da qualche parte o in qualche vecchia discussione ci dovrebbe essere, comunque rifacciamolo e mettiamolo in evidenza in modo che non sia da ripetere tutte le volte.
Serve:
Depron da 3mm, polistirolo da 20mm, compensato di betulla da 2 mm oppure di pioppo da 4mm. Per la colla uhu por e epossidica 5 minuti. La prima versione di ala non prevedeva longherone perchè fatta con un materiale simile al depron. Di fatto il longherone è necessario e lo puoi fare in depron da 6mm. C'è la spiegazione sul mio sito di come fare un'ala in depron col longherone proprio dove parlo della costruzione di Albyone2.
Gli intagli vanno fatti a 5,5cm dal bordo di entrata.
Servono poi tre servocomandi da 9grammi, dell'acciaio armonico da 1,5mm per i rinvii. Per cerniere ed accessori o te li autocostruisci o li compri. Dipende un po' da te. Il motore che va a sostituire l'originale speed 400 può essere un campanellino cinese, dal basso costo e buon rendimento per questo aereo. Batteria da 2200mA 3 celle.Regolatore sui 20-25 A, elica 9X6, carrello opzionale, a seconda del campo volo.
Per i costi quello che li fa aumentare è la scelta dell'elettronica. Per quanto riguarda i materiali il depron da 3mm in genere costa sui 4-5 euro, così come un pannello di polistirolo giallo (polistirene) di spessore 20mm.
Difficile entrare nel dettaglio perchè dipende molto da dove compri il materiale.
per gli acquisti cinesi....il solito: Hobby city.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
