Originalmente inviato da Nikos Altro problema.Dato per scontato che la batteria me l'ha caricata chi me l'ha venduto,la prima volta che l'ho provato ha vatto un balzello di 20 cm,poi ho abbassato il gas.Ora l'ho riprovato.Quando arrivo quasi al massimo del gas il rotore rallenta di botto,come mai?Saranno le batterie scariche?
Altra domanda...l'equalizzatore per lipo suo(quello arancione per intenderci),ha 2 morsetti a coccodrillo da attaccare ad un alimentatore,mentre dall'altra parte ha la femmina del connettore,che però non corrisponde con l'attacco della batteria,infatti la batteria ha solo + e -,mentre l'attacco ne ha 4...come si fa? |
ciao Nikos,
allora:
il carrello del cp2 l'ho visto su
http://www.toy-modellismo.it/index.p...honey-bee-cp-2
a 5 euro. ( se è questo che intendi )
per l'equalizzatore della lipo, il tuo modello alimenta direttamente le celle piuttosto che la serie delle 3, mi spiego meglio: la tua batteria, dovrebbe avere (per poter utilzzare quell'alimentatore) 2 attacchi, uno a 2 cavi (rosso e nero che è quello che attacchi all'eli) ed uno a 4 cavetti con un connettore di solito bianco che dovrebbe essere composto da 1 comune e 3 positivi rispettivi ad ogni singola cella.
Sostanzialmente a quello rosso e nero misuri la 11,1 volt, mentre nell'altro misureresti 3,7 + 3,7 + 3,7.
se la tua batteria non ha quel cavetto dovresti: o modificarla (FACENDO MOOOLTA ATTENZIONE), o acquistarne una che lo abbia, oppure usare un'altro caricatore.
ciao...
