Originalmente inviato da stiwwins sulla radio devi fare il reverse del ch7 (il canale del gov) nella schermata menù gov. i seguenti setting: MIX -ACT quindi SW-COND e CUT CH+CH7 quindi inposti la percentuale in base ai giri che vuoi nel mio caso idle 1/2/3 rispettivamente 73% 77% 80%,fatto ciò se il gov. dovrebbe essere attivo e quando passi da normal a idle dovresti sentire la rampa e il motore si stabilizza al regime di giri che ai stabilito  |
Stessa radio stesso ely,non mi dà problemi...
su altri modelli mi succedeva che tirando giù di passo in modo cattivo...il gov
era come se si sganciasse, penso che dipendesse da percentuali gov troppo basse..
saluti a tutti Ale!
