Originalmente inviato da supercessna non credo che mi possa dare una regolazione proporzionale dei giri della pompa. |
perchè caspita non dovrebbe, il tuo dubbio mi lascia perplesso
il regolatore pilota il motore della pompa (un normalissimo brushed) regolandone i giri...... lo puoi all'occorrenza utilizzare ON/OFF come fosse un interruttore ma puoi anche regolare il flusso massimo agendo sulla corsa del canale (invece che agendo sul numero di elementi della batteria! che fai se a 6V butta fuori troppo o troppo poco, cambi batteria finchè trovi quella giusta?), e analogamente se ti va puoi inserire una miscelazione per cui ai differenti regimi hai una portata della pompa differente, ma potrebbe essere una raffinatezza trascurabile.
