Originalmente inviato da Jumpa Va miscelato con il canale del gas e naturalmente, sotto interruttore. |
Ciao Jumpa, spiegami un po meglio in quanto non ne so molto di questi collegamenti.
In pratica come dovrei collegare questa pompa.
Io pensavo di collegare un interruttore elettronico (quindi avrei una sola velocità della pompa che essendo alimentata a 6 volt e non 12 volt, dovrebbe fare meno giri e spruzzare meno liquido fumogeno) gestito da un canale della ricevente e un interruttore della trasmittente.
Mentre un regolatore elettronico rispetto all'interruttore elettronico cosa riuscirebbe a fare? non credo che mi possa dare una regolazione proporzionale dei giri della pompa.
