Originalmente inviato da Gianka Ciao
sul mio come sicuramente altri, ho montato sul piatto gli HS56 HB con ingranaggi in carbonite. Si incastrano perfettamente nelle sedi, senza alcun ritocco e vanno benissimo. Diverso il discorso della coda dove lo stesso tipo di servo, per ben due volte si è rotto all'altezza delle alette.
Lì dopo diverse prove, ho montato un clone dell' HS82MG con cuscinetto, che funziona alla perfezione pur non essendo digitale ed ultraveloce. |
Grazie Gianka per la dritta
