Originalmente inviato da enricovolante come non detto, ho visto che sono riceventi nuove ma il concetto sinceramente mi sembra una cag...
Tranci il solo cavo che hai e perdi tutti i servi in una sola volta |
Considera che se si dovesse sganciare uno solo dei tre servi di un piatto 120° faresti patratrakkete lo stesso.
Considera però che potrebbe sganciarsene uno e tu non accorgete perchè il piatto vedi che si muove quando muovi lo stick fino a quando inizia a sollevarti da terra tutto storto. Patatrakkkete !
Invece con il seriale o si muove tutto o nulla. Se non si muove nulla, è dura dare motore e alzare il modello !
Inoltre metterai più attenzione a quell'unico connettore bloccandolo bene con colla a caldo al case della ricevente.
Risparmierai qualche grammo di connettori e cavi
Esteticamente il modello sarà più "pulito".
