Ciao ragazzi, vorrei provare anche io ad entrare nel mondo dell'aeromodellismo ed ho scelto di realizzare l'albyone 2. Naturalmente essendo nuovo non so fino a che punto mi spingerò avanti, quindi il mio obiettivo primario è quello di risparmiare. Ho letto il forum in lungo e in largo ma ho ancora qualche dubbio su cosa acquistare...
Radio
Sono indeciso tra i seguenti modelli Graupner:
MX-12: 134
X-412: 102
X-408: 52
(prezzi di andys)
Le prime due dovrebbero avere 6 canali, mentre l'ultima 4 e solo la prima è computerizzata, giusto? Che vantaggi offre effettivamente una radio computerizzata ad un neofita come me al quale attualmente serve solo un radiocomando per pilotare l'albyone?
Servocomandi
Nel progetto si utilizzano 3 HS55 (12 l'uno), ne esistono di più economici? E' possibile eventualmente riutilizzare il c577 incluso nella radio?
Motore
Il motore consigliato è uno speed 400 7,2V (7,5 su Jonathan), poi serve il riduttore 3,5:1 (va bene
questo (su bronzine non su cuscinetti)?
Poi c'è il regolatore, da almeno 8 ampére, quindi
questo (27,60)?
Questo se comprende sia motore brushless che regolatore costa pochissimo più della soluzione brushed, potrebbe andare bene?
Visto che devo fare un ordine da andys, se ci sono motori o regolatori che costano meno potrei prenderli lì, ma faccio fatica a distinguerli... Forse il Pico control 400 (22,15)?
Batterie
L'albyone 2 ha come batteria 8celle Ni-Mi, ma io pensavo di passare direttamente alle Li-Poly, quindi devo guardare le 2S1P giusto? Ma a questo punto amperaggio, corrente di scarica, non so davvero quali scegliere e vi chiedo aiuto (prezzo non superiore a 40 pensavo)...
Su andys non le ho trovate, opto per jonathan?
Caricabatterie
Pensavo al Graupner Li-Po charger 4 (13,45) più eventualmente il Li-Po balancer plus (26,15)...
Non vi chiedo tanto se è essenziale o meno utilizzare l'equalizzatore perchè ho letto immense discussioni, quanto se è semplice caricare singolarmente le celle delle batterie e se è possibile farlo con qualsiasi coppia batteria/caricabatterie?
Questi sono dubbi che mi sono rimasti dopo ore ed ore passate a leggere questo forum, quindi spero di non aver fatto domande a cui siano state date troppe volte risposta...
Grazie mille a tutti quanti!!
