Discussione: consiglio su radio
Vecchio 02 maggio 06, 01:52   #17 (permalink)  Top
pink79
L'avatar di pink79
Data registr.: 28-04-2006
Originalmente inviato da staudacher300
Per "ruotino" intendo il rotore di coda degli eli, gas e passo di solito sono su due canali separati, col passo sul 5 (solitamente), la 1800 mah se scaricata a diciamo 12/14 amp ( più di questo non dovremo chiedere al motore) lavora in scioltezza e ritengo sia quantomeno adatta.
Scusa se rispondo in ritardo ma il primo maggio è stato intenso.
chiaro il discorso ruotino e ti dico che è a parte perchè comandato dallo stick di sinistra della radio, mentre il gas/passo è sul destro.
Ricapitoliamo:
compro radio a 4 ch con stesso quarzo della radio walkera
compro regolatore da 18/20 amp
ok?
Però se tu dovessi scegliere cambieresti anche la batteria per cambiare quindi tutta la configurazione?
pink79 non è collegato   Rispondi citando
