Vecchio 25 novembre 10, 22:18   #9 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Jacksten Visualizza messaggio
Cosa si intende per 4 canali e invece 3.5 ? Che differenza c'e' ?
Ho sbagliato tutto con questo modello e non imparerò niente cosi' ?
allora, tutti i modelli che trovi su ebay o altrove, a 2 o 3 canali e con comando a IR (infrarossi), quindi a portata "ottica", sono davvero fatti al risparmio...
qualcuno va benino, ma è facile che tu butti dei soldi
con "CANALE" si intende un "comando" separato dagli altri
quindi due canali = due funzioni
tre canali = tre funzioni
nel caso degli elicotteri, due canali significa che un canale serve per il motore, quindi alza e abbassa il modello, e l'altro canale fa destra-sinistra (la HeliPal non li tratta neppure, gli elicotteri a due canali, perché praticamente sono inguidabili)
i 3 canali hanno il gas per andare SU/GIU'
un canale per AVANTI/INDIETRO
una canale per ROTAZIONE A DESTRA/ROTAZIONE A SINISTRA
anche in questi, seppure più evoluti, il radiocomando è ad infrarossi, quindi la portata è limitatissima, fuori è impossibile volarli, e il tipo di volo resta ancora abbastanza limitato (ma ben più valido degli elicotteri di ebay & co)
nei 4 canali invece alle tre funzioni che ti ho sopra elencato devi aggiungere la possibilità di andare a destra e a sinistra senza necessariamente ruotare l'elicottero, quindi hai tutte le direzioni possibili:
su/giù
avanti/indietro
destra/sinistra
rotazione destra/sinistra
inoltre la radio non lavora ad infrarossi ma a radiofrequenza, negli eli più recenti a 2.4Ghz, che è un moderno sistema di radiocomando esente da interferenze con altre radio e con portata utile molto elevata, rispetto agli infrarossi
se vuoi volare anche fuori, occorre andare su di modello e di prezzo
