Originalmente inviato da DekuDado quindi quelli sono gli Ampere che carica all' ora.
e se lo carico al doppio, quindi 1,2 A me lo carica in mezz'ora, giusto?
Ma i pacchi per la carica rapida quanto rapida può essere?
Grazie mille, mi ha già portato avanti |
Impara a definire la carica in "C".
C equivale alla capacità della batteria.
Se carichi una batteria da 1200 mAmp (1,2 A) a 1200 mAmp (1,2 A), la carichi a 1C (un'ora).
La tua batteria da 600 mAmp, se la carichi a 1,2 Amp, la carichi a 2C (impiegheresti circa mezz'ora).
Parimenti se tu la caricassi a 60 mAmp, la caricheresti a 0,1C. A correnti di carica così basse occorre aumentare il tempo di ricarica del 20% circa per compensare le perdite dovute a vari fattori, quindi 600:60=10+20%=12 ore.
Non tutti i pacchi accettano cariche rapide. Di solito c'è scritto nelle specifiche.
