Originalmente inviato da Heliman Non so che dirti. Forse per la optic sport la cosa è diversa. O forse sbaglio io qualcosa. Però, quello che non capisco è questo: a rigor di logica, se il volo normale funziona perfettamente, il volo rovescio dovrebbe funzionare di conseguenza. Non è possibile che uno funzioni e l'altro no, perchè alla fine il volo rovescio non è latro che un volo normale con più gas a stick in basso. Questa cosa mi farà impazzire |
Ma scusa, invece di impazzire con la curva gas, prova a lasciarla tutta al 100% e dai una curva pitch da 0 a 100 completamente lineare. In questo modo avrai il gas sempre al massimo ed anche il massimo del pitch sia positivo che negativo.
Se a rovescio ancora non ci sta, probabilmente hai i giri bassi. Attiva la finestra dei parametri di volo ed osserva i giri al motore. Se stanno intorno ai 1500 sono bassi e questo probabilmente è dovuto al governor abilitato.
Allora, vai ad editare i parametri avanzati della radio in Phoenix.
Assegna un tasto noto per abilitare/disabilitare il governor, ad esempio la virgola sul tastierino numerico ed anche i due tasti per regolarlo, ad esempio 1 e 4 sempre sul tastierino numerico.
Poi torna al modello e con la virgola controlla che il governor sia abilitato e poi col tasto 4 porta i giri al massimo controllando la finestra dei parametri di volo.
Coi giri al massimo e la curva pitch sulla radio impostata da 0 a 100% deve volare rovescio, punto.
A meno che la tua radio non abbia una regolazione del pitch che va da -100% a +100%... non la conosco quindi vado a supposizione.
