Originalmente inviato da guizzo Non bastava usare il comunissimo cavo di ricarica per Jr/graupner?
1C per la carica della radio mi sembra eccessivo...
Massimo. |
Se hai necessità di una ricarica urgente devi salire con la corrente. Ciò non è possibile attraverso la via di ricarica normale perchè le piste sul circuito interno della radio sono molto sottili e sopportano poca corrente. Brucerebbero.
