Originalmente inviato da Avistar Ma con lipo 3s o 4s ?
Comunque facendo due calcoli, sul sito c'è scritto che il modello finito dovrebbe pesare 2160gr, solo il modello da quanto ho capito dovrebbe stare sugli 800gr.
Con la mia elettronica avrei:
- motore: 200gr
- regolatore: 70gr
- Servi: dipende da quali mettere nel caso di standard sarebbero altri 200gr, ma pensavo più a miniservi.
- lipo 3s 2200: 170 gr
starei a : 1240 senza servi quindi al massimo arrivo a 1500 gr con i servi.
Kitaro mi sapresti dire quanto pesa il modello senza niente dentro ??? te ne sarei infinitamente grato !!! |
ciao leggi attentamente:
io ci ho montato un motore emax ; 200 grammi
regolatore 80 A ; 60 grammi;
batteria 4S 4400 flightmax; 450 grammi
le batteria le ho messe il più avanti possibile all'interno della fusoliera....
ed ho dovuto aggiungere circa 40 grammi in punta....
mi spieghi come intenderesti installare il tuo setup e starci con il baricentro??
