Originalmente inviato da nonnopaolo Chiarissimo, altro che!!!
L'unico dubbio mi resta sulla regolazione della lunghezza del rinvio che avviene solo tramite la piegatura dell'acciaio, e soprattutto il fatto che quella piega mi sembra un punto "debole"... cioè un punto di flessibilità quando invece si cerca di rendere il collegamento "rigido"...
Sbaglio? |
Ciao.
Considera che quella foto è molto ingrandita. Quell'angolo lavora bene. Ho provato in questo momento con la bilancia elettronica. Con 1/2 chilo di carico il rinvio si è "accorciato" di un millimetro!
Considera, comunque, che non hai molto margine per regolare la lunghezza totale con quel metodo. Direi non più di 5mm in più o in meno.
Willy.
PS.: No, la termorestringente non si squaglia col saldatore ma con l'accendino rischi di rovinarla. Io uso un vecchio asciugacapelli tappando l'ingresso posteriore dell'aria con la mano per aumentarne la temperatura. Spesso si spegne per la protezione termica. Mi sa che prima o poi lo fondo!
