Originalmente inviato da Willy163 Ciao nonnopaolo.
In allegato trovi le foto delle estremita di un mio rinvio con un tondino di carbonio da 3 mm e acciaio armonico da 0,8mm.
Ecco come procedere:
-Piega l'acciaio armonico
-Prepara 2 cm di guaina termorestringente e infilala sul carbonio
-Allinea l'acciaio al carbonio e metti un po' di cianoacrilica dove andrà la termorestringente
-Sposta la guaina termorestringente e scaldala per restringerla.
Con questo semplice metodo otterrai un sistema che si mantiene in sede da solo (vedi ultima figura allegata).
Ti sarai accorto che uno dei due attacchi ha forma diversa. Grazie a questa forma puoi regolare la lunghezza totale del rinvio stesso piegando più o meno l'angolo più in alto.
NOTA: Una volta montato sul braccio del servo o sulla squadretta, il carbonio DEVE trovarsi tra lo spuntone di acciaio e il servo, non all'esterno. In questo modo, la parte sporgente di acciaio lo trattiene e impedisce che si sfili. Vedi sempre l'ultima figura.
Se non sono stato chiaro in qualcosa chiedi pure.
Willy. |
Chiarissimo, altro che!!!
L'unico dubbio mi resta sulla regolazione della lunghezza del rinvio che avviene solo tramite la piegatura dell'acciaio, e soprattutto il fatto che quella piega mi sembra un punto "debole"... cioè un punto di flessibilità quando invece si cerca di rendere il collegamento "rigido"...
Sbaglio?
