Premesso che ringrazio per tutti i consigli ricevuti, mi sa che intanto proverò con questo, che poi è una delle varianti della soluzione "con guaina":
Originalmente inviato da Manfred78 ...
prendo un pezzo di acciaio dritto da 1mm o giu di li (5cm), lo appoggio per 2cm max al tondino e ci infilo sulla parte tondino/acciaio sovrapposta un pezzettino di termorestringente. Faccio cadere dentro qualche goccia di Loctite nel termorestringente e scaldo lo stesso con il saldatore. Si stringe il tutto e rimane saldissimo. stessa cosa dall'altra parte dove pero faccio una S sull'acciaio. La parte con la S va ad agganciarci sulla squadretta della parte mobile, la parte con l'acciaio dritto va attaccato sulla leva del servo con questi affari qui (come si chiamano in italiano??): http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...GWPHD00VAR.jpg |
Non ho ben capito come scaldare la guaina con il saldatore... ma non si squaglia??? Per non sbagliare, visto che non mi fido di me stesso, userò come al solito un accendino...
Gli snodi, se così si possono chiamare, li ho già e sono montati sulle squadrette; li ci infilo la parte di acciaio dritta, che posso regolare, mentre la parte a "zeta" la infilo nel braccetto del servo.
Magari sbaglierò, ma il fatto di potere regolare comodamente la lunghezza del rinvio mi sembra indispensabile...
