Originalmente inviato da graaf ...
Per il tondino in carbonio come rinvio : io ho usato il tondino con due di questi , ne ho una marea, comperati a una fiera. In pratica il foro da 2mm è un po' stretto per il tondino. Taglio il tondino un po' più corto della distanza squadretta-braccetto, e (riscaldando un po' il gancetto) infilo il tondino (un gancetto (come si chiama in italiano?) per estremità). Trovata la lunghezza giusta, una goccia di CA (ma raffreddata la plastica il tondino rimarrebbe comunque incastrato dentro il foro) e si blocca tutto. Leggero e senza giochi. Non riutilizzabile se spostato su modello con lunghezze rinvii differenti però..
ciao! |
Molto semplice... Se però, magari a seguito del volo di collaudo, capita di dover regolare la lunghezza del rinvio... non si può... giusto?
