Originalmente inviato da gianfry2866 allor sul disegno sono riportate da 8mm quella esterna magari di betulla due da 4mm sfasate di 90gradi e da 6mm quella interna
che farei di pioppo altrimenti ora che ci metto i dadi con le grappe spacco tutto con la betulla
mentre anche da 6mm e' l'ordinata anteriore dove si infilano i perni dell'ala ...quella in betulla.......
questo e' come riporta il disegno .....domanda e' troppa roba????? |
guarda, una volta si eccedeva di brutto, se vedi i modelli di oggi le parafiamme che reggono i 50cc a benzina sono ridicole in confronto
per riuscire a rispettare la tecnica costruttiva non andrei oltre i 4 mm per ordinata, se poi dovesse mancare peso sul muso si fa sempre in tempo a zavorarre
poi dipende anche dal sistema con cui si vuole vincolare il motore se con classico castello motore in alluminio con autofilettanti allora la betulla è d'obbligo
