Originalmente inviato da robinschi grazie per i consigli , il kit ce l'ho e lo installo sicuramente , ho rimosso la carlinga completamente perchè è talmente delicata che si rompe solo a guardala , la rimetterò quando sarò tranquillo di riuscire a tenere il mezzo
ho cambiato le pale, tolto quelle di legno e messo le extreme in plastica, molto più resistenti.
sabato lo provo e speriamo in bene. |
ricambia le pale, perché quelle di legno, essendo più fragili, causano meno danni alla testa del rotore, in caso di crash
quando avrai un maggior controllo, allora puoi mettere delle pale più rigide che migliorano le prestazioni del mezzo
