Vecchio 24 novembre 10, 18:21   #14 (permalink)  Top
twentynine
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da xenos2 Visualizza messaggio
Grazie a tutti per le dritte.
Un unica cosa: il turapori è opzionale e quindi posso darci solo il vetrificatore direttamente sul legno? Quali gli svantaggi?
Quindi, se ho ben capito, non si può sbombolettare sopra il vetrificatore?
Ps: le ali le ho unite con la fibra certo ma il mio dubbio erano le giunture dei terminalei dell'ala; sul poli ho stesio si il vetro ma poi ho dovuto carteggiare per rendere bella piana la superficie di contatto e ho paura di avere tolto troppo materiale. Mi consigliate di mettere un altro strato di vetro o basta comunque il leggreo strato di epoxy che il poli mi auguro abbia assorbito?
Si puoi farlo ma....
Col turapori il legno assorbe meno vetrificatore...quindi meno peso.
Col turapori lisci la superficie di fondo, quindi poi il risultato della grafica e del vetrificatore saranno migliori, più lisci, più belli.
Se vetrifichi sopra la grafica la proteggi da graffi ecc. (e ti diventa più brillante, lucida, bella...e non sembra fatta a bomboletta).
Turapori-grafica-vetrificatore:
Io le ali in battuta le unisco con la poliuretanica, tanto li la tenuta la fanno i blocchetti di legno e la fibra.
Il vetro sul poli?? spiega? non mi torna....
Devi unire le ali in battuta e poi "fasci" la giunzione con la fibra sul legno....
RC PLANES ARE NOT DRONES
Ultima modifica di twentynine : 24 novembre 10 alle ore 18:25
