Originalmente inviato da massimob ma sei veramente tu? scusa ma leggendo sembra che a scrivere sia un'altro ( con i baffetti) ("Se non puoi momentaneamente sconfiggere un nemico, alleati con i suoi nemici" Sun Tzu o Von Clausewitz, nn ricordo) comunque approvo totalmente la tua iniziativa, anche perchè sono convinto che non hai idea di cosa tu stia scatenando
Consiglio: non ti conviene usare come base di partenza la bozza FIAM, anzichè crearla da zero? solo per avere una traccia, dovrebbe essere più semplice impostare il lavoro
bacioni |
Certo che occorre usare come base la bozza FIAM, infatti se la vogliamo migliorare dobbiamo avercela come base, la allego:
Ho idea di che cosa sto scatenando, ma sono praticamente sicuro che il tutto rimarrà all' interno del Forum, e che non avremo risposte dalla FIAM, conoscendoli piuttosto bene.
Tra l' altro, però, mi pare che molti di noi si sia detto di non legarsi a sterili polemiche, ma di AGIRE
Quindi potrebbe essere un inizio, se riusciamo a radunare abbastanza persone ed opinioni, forse potremmo avere in qualche modo voce in capitolo, visto che QUI CI SONO PERSONE CHE SONO ADDETRO AI CIRCUITI AeCI, CONI, ENAC eccetera.
Potremmo diventare chi dà consigli alla FIAM (consigli richiesti, come da nota, anche se si riservano di tenerne conto o no), oppure diventare una spina nel fianco di FIAM, nel caso il numero di persone leviti ad un valore tale da divenire PARAGONABILE...
Per intenderci, io tra 3-4 Aeroclub interessati (tutti con problemi vari che FIAM considera poco e niente) potrei da solo radunare un 200 persone, tesserete e pure attestate....
Bastano altri 10 cogli0ni come il sottoscritto e si crea una base su cui NON si può NON tenere conto.....
Basta, penso di essere stato anche troppo esplicativo.
ps secondo il sottoscritto è troppo tardi per poter fare qualcosa di significativo, al massimo si può trimmare qualcosa.....
Comunque, e mi rivolgo ad alcuni colleghi di Forum che si dicono addentro alle alte sfere,
NON VE NE SIETE ACCORTI O AVETE SOTTOVALUTATO LA COSA?
A saperlo prima, forse.....
