Originalmente inviato da lapo92 allora, io ti do qualche info di massima, considera per quel modello un peso intorno ai 160-170gr a seconda delle batterie.
Ad esempio, sui miei uso un servo da 9gr sugli alettoni, due da 5gr (towerpro vanno bene), motore 2204 turnigy ed esc 10a. Batterie 350.
Così ottieni un setup molto più economico che con servi graupner ecc. e mantieni cmq un ottima resa (non ho ancora sentito la necessità di cambiare). I servi attento che di quelli blu cinesi il 70% vanno male....ti consiglio di prendere proprio gli hxt500 e hxt900.
Il carbonio, tondino da 1mm per la tralicciatura, 2mm per il carrello, 1,5mm per le controventature sotto l'ala e piattina 3x0,5 per il BE dell'ala.
Elica 8x4,3 gws sf
Ciao! |
Corretto Lapo, i servi da indoor i sub micro sono gli HXT 500, non costano bene e si sente parlare molto bene. Se usi 1 servo centrale per gli alettoni magari sarebbe meglio prendere un HXT 900. per quanto riguarda l´ESC io ho usato addirittura quello da 6ampere e non mi ha mai dato proplemi (
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller), premetto che non ho mai misurato la corrente. Riguardo al motore avevo usato un turnigy TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner (
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner) con elica 8x4.3 (
HobbyKing Online R/C Hobby Store : GWS EP Propeller (RD-8043 203x109mm) (6pcs/set))
Il setup va bene per i modelli sotto i 200grammi. Il mio pesava 240, volava cmq ma per salire dall´hoovering non éra una sceggia.
Saluti David
