Originalmente inviato da mauro.ofx Bravo... il limite che ho trovato era lì... in piena velocità non vira! Che servi hai utilizzato? Perchè io avevo usato i 9 grammi blù! |
Ho utilizzato proprio quelli. Ma il mio problema erano i rinvii troppo lunghi e in acciao e l'aera di contatto della squadretta sugli elevoni troppo piccola. In realtà non era il servo a non farcela, ma il rinvio e elevone che che flettevano.
Inoltre, avevo la leva "sfavorevole sul servo". Mi spiego, in spinta (elevone in su), il braccio del servo non partiva da posizione a 90 gradi rispetto l'ala, ma era un po' in avanti verso il muso. Non so se sia servito, ma mettendolo in condizione di "riposo" a 90 gradi, ho notato minor sforzo nel muover in su l'elevone. Onestamente, avendo accorciato i rinvii e avendoli sostituiti col carbonio, avendo sostituito gli elevoni installandoci un tondino da 2mm inserito in diagonale, aumentando l'area di contatto delle squadrette (le ho rifatte moolto più "lunghe" ,e avendo anche contemporaneamente messo a 90 gradi il braccetto, non so quanto effetto abbia avuto l'ultima azione.
Finora va bene. Ho circa una quindicina di lipo da 2300mAh con il nuovo motore, e non ho avuto problemi. Vedremo se si sgrana qualcosa.
.. speriamo bene!
Per il tondino in carbonio come rinvio : io ho usato il tondino con due di
questi , ne ho una marea, comperati a una fiera. In pratica il foro da 2mm è un po' stretto per il tondino. Taglio il tondino un po' più corto della distanza squadretta-braccetto, e (riscaldando un po' il gancetto) infilo il tondino (un gancetto (come si chiama in italiano?) per estremità). Trovata la lunghezza giusta, una goccia di CA (ma raffreddata la plastica il tondino rimarrebbe comunque incastrato dentro il foro) e si blocca tutto. Leggero e senza giochi. Non riutilizzabile se spostato su modello con lunghezze rinvii differenti però..
ciao!
