Originalmente inviato da mauro.ofx Calcola che con lo stesso motore 900 Kv quello della serie normale (con il colore oro/giallo) il mio suckhoi 30 Sebart da 1700 grammi va in hoovering e ci scappa tranquillamente (Elica 15 x 8). Vedi tu... |
Ma con lipo 3s o 4s ?
Comunque facendo due calcoli, sul sito c'è scritto che il modello finito dovrebbe pesare 2160gr, solo il modello da quanto ho capito dovrebbe stare sugli 800gr.
Con la mia elettronica avrei:
- motore: 200gr
- regolatore: 70gr
- Servi: dipende da quali mettere nel caso di standard sarebbero altri 200gr, ma pensavo più a miniservi.
- lipo 3s 2200: 170 gr
starei a : 1240 senza servi quindi al massimo arrivo a 1500 gr con i servi.
Kitaro mi sapresti dire quanto pesa il modello senza niente dentro ??? te ne sarei infinitamente grato !!!
