01 maggio 06, 17:42
#14 (permalink)
Top |
User super Plus
Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Originalmente inviato da sbando grazie, tengo conto anche del consiglio di non scostarmi dal disegno originale anche se i pezzi son veramente tanti e inoltre l'dea era di fermarmi a 2 metri (anche perchè spesso porto i miei modelli smontati in moto in una sacca)
la mia idea era di rivestire tutta la superficie alare con tavolette di balsa
da 1 mm (al posto dell'oracover o altro termoretraibile) Può anche andare ma poi devi rivestire comunque. Vale la pena aggiungere peso anche se il profilo verrebbe meglio ?
per i longheroni ok come dici tu, invece per le centine pensavo balsa da 1mm ogni 5 cm Troppo esile, con la balsa che si trova oggi meglio il 2. Io usavo di norma 1,5 ma oramai uso il 2, cercando delle tavolette compatte ma leggere.
per le centine alla radice e BE la vedo allo stesso modo compensato avio e obeche
alla radice dove annega la baionetta avrei messo i primi 5 cm di balsa pieno chiuso da due centine in compensato avio da 2 mm e longheroni in abbondanza (?) a degradare nei primi 50 cm. Dopo i primi 5 cm di balsa impacchettato nel compensato avio, due centine in pioppo da 3 mm (dovrebbe starci ancora la baionetta)
questo sistema mi consente di evitare l'oracover Ma con qualche cosa poi devi rivestire e se prepari il fondo con modelspan e collante e la balsa non è di ottima qualità ti ritrovi che la balsa lavori e si affossi fra le centine..e possibili deformazioni dovute alle tensioni del termoretraibile, inoltre mi sembra che il profilo dell'ala venga meglio (se guardi le foto che ho postato si vedono tutte le costolature delle centine sotto la coperura, indice che forse il profilo dell'ala non è perfettamente riprodotto nello spazio fra le centine) | Vero, ma ai fini della nostra capacità di saper riconoscere una peggiore o migliore efficienza è una considerazione completamente inutile.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi.
L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
