Vecchio 01 maggio 06, 17:39   #6 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da iacopo
resoconto: le lipo hanno una presa per l'equalizzatore, tipo quella dei servo.
ho controllato con il tester... una cella è a 3,8 volt e l'altra a 0,25!!!
terribile..
allora quella a 0,25 l'ho caricata a corrente costante 4,5 volt per pochi minuti.
dopo di che le ho fatto fare una carica normale dal power peak ma con l'amperaggio più basso che questo cb concede..
ora pare che il pacco sia a posto, segna 7,6 volt e le singole celle sono tutte e due a 3,8 volt... speriamo, per ora non le uso, poi fra una settimana controllo di nuovo il voltaggio... anche se la cella a 0,25 mi preoccupa un po'..
comunque non sono esplose
il tuo caricabatterie ha anche una funzione di scarica? puoi simulare una scarica con quello e vedere se la cosa regge, naturalmente sotto stretta sorveglianza .
