Vecchio 24 novembre 10, 00:12   #944 (permalink)  Top
I_PoL_I
L'avatar di I_PoL_I
Data registr.: 02-11-2010
Residenza: Verona
ci sono appositi pulsanti che devi schiacciare per settare eli.... buon vekkio baracca mi ha consigliato però di farlo a metà batteria perchè se lo fai con la batteria carica, quando questa si scarica settaggio sarà cmq cambiato.... se lo fai mentre stai volando vedrai che eli dovrebbe migliorare ma non starà mai perfettamente fermo(o rarissime volte) e ci dovrai pensare tu
1. trim elev - quando vedi che eli va indietro tu schiaccia pulsante sopra, se va in avanti quello sotto
2. trim rudd - se vedi che eli si gira a dx tu schiaccia pul. sx, se gira a sx ->pul. dx
3. trim thro - sarebbe quello del gas ma io alla fine non l'ho mai toccato, mi regolo sempre con il pollice
4. trim aile - quando vedi che eli si sposta lateralmente a dx tu compensi con pulsante sinistro, se tende a sx ->pul. dx
anch'io ho fatto queste domande e so come ci si sente
se può interessarti leggiti questo post
Sono un principiante xD
I_PoL_I - Zanzara malefica -> BLADE mCX - Mode 1
I_PoL_I non è collegato   Rispondi citando
