Originalmente inviato da wolverine2010 A proposito di settaggi da dare....... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) non è che avresti qualche suggerimento da darmi?!
Per il momento uso tutto così com'è, non so se devo sfruttare le potenzialità della radio (DX7) per migliorare la sensazione di volo.
Posso assicurare chiunque che comunque già così è sublime!!! ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) |
Potrei dirti gli accorgimenti che uso io, ma sono studiati per venire incontro alle mie esigenze, che possono essere anche molto diverse dalle tue.
Tanto per dirne una, io trovo che il rudder sia un po' troppo irruento in questo modello, almeno con la mia radio (DX8), e quindi uso +20% di esponenziale anche in modo normale.
Poi ho tre curve gas, una per indoor e due per fuori.
In normal (indoor) limito il gas all'80%. In tutte le curve imposto il valore di metà corsa dello stick in modo che l'l'eli salga leggermente.
Poi in normal imposto in modo che dal 25 al 50% la curva risulti poco inclinata, mentre imposto il valore al 75% della corsa in modo che dal 50 al 100% ci sia una linea retta.
In Stunt1 uno imposto una cosa simile a sopra, ma più ripida tra 25 e 50.
In Stunt 2 creo due rette tra 0 e 50 e tra 50 e 100.
Poi ci sono i mix, ma sono solo una questione di comodo, perché quello che fa un mix su un 4 canali, lo fanno meglio i pollici
