Originalmente inviato da sbando intanto ho trovato questo consiglio di franco C: Altra cosa: sui modelli elettrici, che sono abbastanza caricati, per i longheroni è bene usare essenze più forti del balsa, tipo il pino. Per un modello di circa 150cm. due solette da 2x6 sono sufficienti, purchè siano ben collegate fra loro (doppia T) da fazzoletti in balsa a vena verticale e spessore decrescente dalla radice all'estremità. La "fazzolettatura" potrà essere da 2 mm. per un quarto, da 1,5 per un'altro quarto, da 1 per un altro ancora e mancare per l'ultimo quarto, dove lo sforzo si riduce molto.
non capisco perchè i fazzoletti siano a vena verticale e non longitudinali all'ala |
A vena verticale perché non sono a scopo di tenuta a flessione (sono tanti pezzetti divisi e non un'unico longherone), ma servono unicamente a collegare rigidamente, per quanto possibile, i due longheroni.
Questo fa si che i due longheroni non lavorino a "flessione" (sono messi per il piatto e non verticalmente), bensì a trazione e compressione.
