Originalmente inviato da ambrojohn Assolutamente in volo non si sentiva niente, il motore teneva il minimo normalmente, accelerava normalmente e girava a regime sempre normalmente (in effetti pare incredibile).
Succedeva che ad un certo punto perdeva i giri (tipico comportamento da surriscaldamento) e venendo a terra riportandolo al minimo si spegneva....e candela bruciata.
Ora cerco di togliere il cuscinetto poi valuterò la situazione.
Grazie a tutti. |
Allora perdeva i giri quando dopo un po' il cuscinetto tendeva a bloccarsi completamente,il surriscaldamento al momento dell'atterraggio ti bruciava la candela.Effettivamente la cosa strana e che si doveva sentire l'anomalia comunque per smontarlo non e difficile il problema e che devi cercare di non rovinarne la sede con attrezzi impropri.Comunque da amico ti ripeto valuta se il caso di ripararlo a volte ci si spende sopra di piu'.Ciao.
