c.130
se vuoi fare il c.130 devi essere un pò,esperto.prima di tutto devi avere un disegno di un c.130,poi devi avere delle dime che riproducono la circonferenza della fusoliera.diciamo:da dietro i finestrini della gabina alla fine del dorso,opp.diciamo dove nella realtàsi apre lo sporrtellone,sotto.in poche parole devi fare un cilindro tondo ,lungo quanto vuoi fare il tuo modello.le dime devono essere di alluminio,forate all'interno dopodichè prendi il deplon metti una dima avanti e una dietro,con l'archetto passi sopra le dime,ed otterrai,il primo cilindro,po devi passare il filo del archetto da una dima allatra,fai cicolare il filo strusciandolo sulle dime,a questo punto otterrai un cilindro forato.primo pezzo di fusoliera.poi ti devi proqurare delle mezze dime sempre,in alluminio sai che la fusoliera di coda man mano che si avvicina alla coda diventa sempre più stremata,cioè guasi a cono,facendo le mezze dime le fissi sul deplon"di circonferenza uguale al primo cilindro"dopodichè incominci a scartavetrare,fin quando non ottieni quello che vuoi.per quanto riguarda il pezzo davanti deviandare un pò a occhio,anche li fino a quando non ottieni quello che vuoi.per le ali...........so caziiiiiii è troppo complicato spiegarteli,ma spero che tu possa trovare uno più vicino a te che possa fati vedere come si fanno,percheè è la cosa più importante,in un aereomodello ciaooooo
