resoconto: le lipo hanno una presa per l'equalizzatore, tipo quella dei servo.
ho controllato con il tester... una cella è a 3,8 volt e l'altra a 0,25!!!
terribile..
allora quella a 0,25 l'ho caricata a corrente costante 4,5 volt per pochi minuti.
dopo di che le ho fatto fare una carica normale dal power peak ma con l'amperaggio più basso che questo cb concede..
ora pare che il pacco sia a posto, segna 7,6 volt e le singole celle sono tutte e due a 3,8 volt... speriamo, per ora non le uso, poi fra una settimana controllo di nuovo il voltaggio... anche se la cella a 0,25 mi preoccupa un po'..
comunque non sono esplose
