Originalmente inviato da ddm21 Ciao,per il cuscinetto della flybar o spingi come un dannato o compri questo: Ckado.com ,se non ho inteso male.......
quel pezzo che hai trovato è il pernino di trascinamento che ha rotto l'ingranaggio principale,a me è successo la settimana scorsa,ed è introvabile,o meglio io l'ho trovato solo da un tedesco su ebay,ma mi deve ancora arrivare.......Ad ogni modo ho risolto spianando la corona rotta e mettendoci due vitine che fungono da corona,il pernino va nel foro dell'albero e le vitine devi metterle in modo che non facciano girare a vuoto l'albero,cioè di fianco alle parti di pernino che escono dall'albero.
Poi ho messo uno spessorino tra l'ingranaggio e il telaio,sull'albero se no mi si alzava girando a vuoto. |
il link su CKADO non funziona..mi apre la homepage.. devo cambiare quel pezzo penso, essendo storto non cè verso di farlo entrare il dannato cuscinetto
riguardo all'altro problema..
il pernino l'ho quindi , che altro devo comprare? si vede il pezzo di plastica che è rotto..
