allora, io ti do qualche info di massima, considera per quel modello un peso intorno ai 160-170gr a seconda delle batterie.
Ad esempio, sui miei uso un servo da 9gr sugli alettoni, due da 5gr (towerpro vanno bene), motore 2204 turnigy ed esc 10a. Batterie 350.
Così ottieni un setup molto più economico che con servi graupner ecc. e mantieni cmq un ottima resa (non ho ancora sentito la necessità di cambiare). I servi attento che di quelli blu cinesi il 70% vanno male....ti consiglio di prendere proprio gli hxt500 e hxt900.
Il carbonio, tondino da 1mm per la tralicciatura, 2mm per il carrello, 1,5mm per le controventature sotto l'ala e piattina 3x0,5 per il BE dell'ala.
Elica 8x4,3 gws sf
Ciao!
__________________ Lapo A Busi Fai I-15688 - GPL ASW 20 + VDS/M adv |
