Salve,
Se possimile avrei bisogno di qualche consiglio per la configurazione del suddetto modello per un buon 3D,soprattutto per i servi da utilizzare.
Vorrei prendere tutto da lindiger,ma se ci sono alternative valide,economiche e veloci sono aperto ai vostri suggerimenti.
Il modello é il seguente:
Modellbau Lindinger Onlineshop
Motore:
Per il regolatore sono indeciso tra:
(va bene 10A o meglio il 12 da considerare qualche grammo in piu'?)
1)
2)
3)
4)
5)
loro consigliano l'ultimo!
Per i servi poi sono in alto mare!
Quali sono le caratteristiche per dei servi adatti?
Pensavo servi non oltre i 6g,velocita' non oltre 0,12,e tiro?Da considerare che spesso i valori dichiarati sono a 6v e la maggior parte dei regolatori mandano 5v.
loro consigliano questi:
1)
, con 2 servi sulle ali,cosa che penso adottero' pure io,come velocita' li vedo molto rapidi ma cio' che mi lascia perplesso é il tiro,solo 0,6kg,OVVIAMENTE a 6V.
In alternativa ci vedrei bene:
2)
Modellbau Lindinger Onlineshop (sulla scheda del servo dice che pesa 6g,ma se andate a leggere direttamente sulla foto del servo dice che pesa 9g)
3)
4)
Nella scheda tecnica degli ultimi 2 dice che i valori prestazionali dichiarati sono a 6v,ma sulla foto del servo dice di usarli esclusivamente a 4,8v ,valore molto simile ai 5v del regolatore e quindi prestazioni forse piu' veritiere.
Inoltre vorrei sapere:
quale é l'elica piu' adatta al motore Hacker A10-9L?
batterie sui 350/450 non superando i 30g?
Colle?mi indicate il ciano per depron dal sito di lindiger?
Inoltre vorrei prendere un po di tondini di carbonio per fare gia' qualche fratellino visto che sono fragilissimi,quale é lo spessore dei tondini che si utilizzano per traliccio fusoliera,ali ecc..?
GRAZIE!!!
