Esatto,questa è una pompa perry. ma quella che uso io è un pò diversa...
Fuel pressure regulator
Regolatore di pressione carburante
Nessun ordine / ordine no / Ref:
3712
Se un motore ad alte prestazioni è impiegato in un elicottero modello - come è spesso il caso - che di norma è praticamente impossibile la creazione di un alimentatore stabilizzato di carburante. Il regolatore di pressione Webra risolve questo problema assicurando che il carburatore è alimentato in quantità adeguata di carburante commisurato con qualsiasi apertura canna del gas. Questo risultato è ottenuto dalla Fueltank Pressurizzazione per mezzo di una connessione a carter del motore (piatto posteriore). Questo significa che il carburante è fornito a una pressione adeguata al regolatore di pressione che a sua volta lo passa al carburatore in condizioni di flusso regolato.
The pressure regulator itself is also connected to the silencer, and it is silencer pressure which controls the fuel regulation process, ie the quantity of fuel supplied to the carburettor varies according to motor speed: carburettor closed - less fuel; carburettor open - maximum fuel supply.
Il regolatore di pressione si è così collegata al silenziatore, ed è la pressione silenziatore che controlla il processo di regolazione del carburante, cioè la quantità di carburante fornita al carburatore varia a seconda della velocità del motore: carburatore chiuso - meno carburante, carburatore aperto - fornitura di combustibile massimo . L'unità può essere collegata al motore mediante il montaggio alette in dotazione. Webra Il regolatore del carburante è a prova di metanolo e di facile manutenzione. Non è adatto per la benzina! La traduzione automatica fa un'pò pena ma rende l'idea.
