Originalmente inviato da Willy163 Salute a tutti!
Ho modificato stick e trim della trasmittente per averla in MODE3. Ho fatto una foto con lo scanner prima di rimontarla (e prima di rompere la flybar ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) , ora la cambio).
La modifica funziona perfettamente.
Scritte in inglese nel caso possa essere utile a qualche straniero.
Willy. |
Ciao, ottimo lavoro. Il mio è enormemente più semplice perché non ho invertito i trim.
Due domande.
Come hai fatto ad estrarre il cavo dell'antenna per separare del tutto il pcb? Io non sono riuscito, o meglio non ho insistito troppo perché avevo paura a forzarlo. So che i cavi d'antenna per 2,4 GHz sono delicatissimi e anche solo schiacciarli troppo ne degrada le prestazioni.
E poi, le indicazioni dei trim sul display rispecchiano i relativi trim, o sono rimaste al loro posto, cioè invertite rispetto ai trim?
