Vecchio 01 maggio 06, 13:40   #4 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da matteo27
voglio sperare che quelle eliche le usi con un riduttore perchè quel motore non è adatto..controlla la scheda tecnica sul sito di safalero..
Eh, già... quel motore tira in diretta una gunther o una 6x3 a 20.000 giri, se usi 2 celle puoi permetterti una 7x4, ma non di più, altrimenti è normale che con una 9x6 senza rid. il motore strappi ecc... è già tanto che non ti si sia fumato!
Dal sito Flynow:
Motore brushless, peso 40 g, 6-9 celle NiCd/NiMh o 2-3 celle LiPoly. Si monta direttamente sui riduttori GWS tipo EPS 400. Può arrivare con riduttore 1/3,9 a tirare una elica 12x8 a 4800 rpm producendo una spinta di 990 g. In diretta a 12 V fa girare una elica 6x3 a 20000 rpm e produce una spinta di 650 g. Diametro albero 2,3 mm, assorbimento max 15,2 A.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
