Di per se la trasformazione non comporta problemi(se si tratta di un'inferno), se non quelli economici, anche perchè la spesa iniziale rimane comunque alta
Si parte dal kit di trasformazione in brushless, il migliore rimane l'originale, che però rimane caro, esistono altre soluzioni meno care, che però spesso richiedono un pò di ingegno
Per il kit motore puoi andare dal tanto decantato mamba a varie altre soluzioni, qui il limite rimane solo quanto si può spendere
E poi ci sono le batterie, io normalmente consiglio le turnigy, che un buon rapporto spesa/prestazioni, considera che lameno ne dovrai avere 3 4s (le batterie lipo si classificano, oltre per la potenza e il valore di scarica anche nel numero di celle che la compongono, per una 1/8 normalmente si usano le 4 celle)
Naturalmente, se non l'hai, un caricabatterie adatto alle lipo
Immagino che radio e il servo li hai già e che quindi da quel lato sei a posto
La spesa iniziale, come dicevo, rimane alta, ma si ripaga nel tempo, nel senso che le singole parti durano di più e richiedono meno manutenzione riguardo il motore
Poi, se hai un'idea di quanto puoi spender si possono trovare soluzioni meno costose, l'importante e essere coscenti del fatto che un motore elettrico da poco dura poco(ma normalmente ha buone prestazioni)
