Originalmente inviato da piero1 In hovering non tira da nessuna parte per qualche decina di secondi ,poi devo correggere per mantenercelo.
Si la radio è la 2402 e non ho provato con altre radio(ho solo una 2601 dell'1#A ma non so se si possa far andare. |
sì, devi escludere il ccpm (penso che tu possa vedere qual'è dal manuale) e mettere i reverse giusti che dovrebbero essere, nella 2601, il solo reverse di ELEV (nr.1) in REV (quindi "on") nei dip switch
prima di sollevarlo, controlla che il ciclico corrisponda ai comandi
