Vecchio 22 novembre 10, 15:35   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da pivina Visualizza messaggio
Grazie per la risposta!
Spero che tu possa ritrovare il foglio dove ti eri segnato le misure... , magari nel mentre provo a contattare zupermario..
Ho seguito le lunghezze come da manuale, ma non sembrano corrette perche' seguendo le misure indicate per i vari push-rod mi ritrovo il piatto ciclico molto abbassato (quasi a fine corsa in basso) e le pale principali sono evidentemente con angolo negativo (non ho misurato, ma e' evidentissimo).
Si con "Trim del pitch" intendo il potenziometro a sinistra.
allora, fregatene del manuale e procedi così:
-stacca i cavi del motore
-metti il potenziometro del pitch sulla radio a metà
-collega il modello alla radio
-metti lo stick del gas a metà
-controlla la posizione del piatto ciclico lungo l'asse, e controlla se tocca a fondo corsa a tutto gas oppure al minimo di gas (mi pare di ricordare che il piatto scenda, dando gas)
YouTube - King3 - swash 002.avi
-a metà gas controlla ora la posizione delle squadrette dei servo, devono stare più o meno a 90°
-misura il passo di entrambe le pale a metà gas, a gas al minimo e a gas al massimo
-fai la stessa misurazione col potenziometro al minimo e al massimo
-RIFERISCI i tuoi rilevamenti
riassumendo:
potenziometro al minimo:
PASSO DELLE PALE CON STICK GAS A 0% 50% 100%
potenziometro a metà:
idem
potenziometro al massimo:
idem
