22 novembre 10, 07:18
#1340 (permalink)
Top |
Sospeso
Data registr.: 09-10-2009 Residenza: Grugliasco
| Grazie Citazione:
Originalmente inviato da egicar Per quel che ne so io, in nessun elicottero basta togliere la flybar per farlo flybarless, ma è necessarioconnettere direttamente le manine portapale al piatto, che deve essere tenuto in fase con apposito meccanismo (swash-locker). Inoltre, bisogna avere una corretta geometria dei leverismi , partendo dal punto in cui è fissata la balllink sul braccino dei servi del piatto, fino alla lunghzza della leva delle manine portapale, tale da garantire tutto il passo ciclico e tutto il passo collettivo necessari al volo.
Certamente è possibile "trasformare" un rotore flybar in flybarless, ma non basta togliere la flybar e relativa gabbietta . Sulla rete ci sono parecchi spunti.
Egidio | Grazie molto gentile.
