Originalmente inviato da zupermario Mi sa che ti tocca provare a cambiare il motore di coda allora, comunque continuo a non vedere niente di strano del fatto che una volta atterrato forzatamente, se provi a ripartire lui riparte ma ricadi dopo poco. Se la centralina ha deciso che il livello della batteria e' basso, non e' ripartendo che la convinci del contrario... Semmai c'e' da capire perche' le valuta basse dopo solo 2 minuti. Se dici di aver provato con pile nuove, allora appunto puo' essere che uno dei motori ha cominciato ad assorbire troppo, o perche' rotto o perche' usurato.
Poi puo' anche essere nella centralina il difetto, ma prima si valuta l'opzione meno costosa :-) Sostituisci il motore di coda! Tanto di serie ne danno gia' una di ricambio, no? |
ti ringrazio del consiglio, oggi ho provato con una pila di un amico e l'ely è andato bene, allora sono le pile, le mie, ormai spompate non reggono più di tanto, eppure avevo fatto delle prove. Vorra dire che dovrò accattarmi delle pile nuove di pacca, qui in zona ho trovato solo delle 110.
Saluti grazie ancora
