Originalmente inviato da piero1 Ciao a tutti
Messo da parte l'msr(per via del suo moto oscillatorio tale a mio avviso da far girare la testa), ho ripreso a volare col cb100,ma ho un piccolo problema,in hovering dando rudder a destra l'eli ruota ma nel contempo trasla in avanti, mentre dando rudder a sinistra l'eli ruota e trasla indietro.
Di per se questo non causa grossi problemi nell' hovering ,mentre nel volato, fare una virata a sinistra diventa complicato se non impossibile ,invece quella a destra viene bene.
Consigli? |
innanzitutto non ho capito quel "trasla" in avanti e "trasla" indietro...
invece rispondendo all'ultima domanda: stando inclinato verso destra la virata a destra è facile o normale, quella a sinistra piuttosto "ostacolata" e a rischio di stallo se vai troppo forte
è un po' come se tu in moto stessi costantemente con la chiappa destra debordante la sella, anche nelle curve a sinistra...
