Io ho preso la wren 70 in kit e una delle fasi più delicate è il montaggio del compressore. Sul manuale consigliano sia per montarlo che per smontarlo di scaldare il compressore e l'albero con una pistola ad aria calda o un asciugacapelli ed estrarlo MA, se dovesse fare tropparesistenza, non forzarlo per evitare danni al compressore e all'albero.
In pratica al momento del monatggio il compressore non dovrebbe andare giù come il burro ma non dovrebbe nemmeno fare una resistenza estrema e quindi al momento di smontarlo l'operazione dovrebbe avvenire in maniera abbastanza semplice preriscaldandolo (e te lo posso confermare).
Comunque, per smontare il solo compressore dall'albero non dovresti togliere anche la turbina e quindi nemmeno il cuscinetto e quindi non c'è bisogno di riequilibrare il tutto. Viceversa, se devi cambiare i cuscinetti, in particolare quello bloccato sull'albero dalla turbina e dado, dovrai tassativamente farlo riequilibrare!!
