Bingoooo
finalmente ho capito a cosa ti riferivi, io cercavo il problema nel disegno 2 invece l'inghippo l'ho trovato nel disegno 3
praticamente ho provato a collegare con un torrentino 5x3 nella parte superiore le prime 5 centine direttamente sul disegno ed ho visto che la centina C1 in effetti era arretrata di 1cm circa, ho sovrapposto con Artcam la C2 alla C1, distanziate le "punte" delle centine di 20mm come da disegno e quotazioni con il Cam e poi ho "spostato" i punti della C1 che facevano i vari incastri dei torrentini e dei didietro combacianti con quelli della C2. Il risultato però ha naturalmente avanzato la centina e quindi la sovrapposizione che ho fatto in precedenza sul disegno 2, si vede che la C1 (colore viola nell'immagine) ora rispetto a quella rossa è avanzata già di circa 7-8mm, in più c'è da aggiungere ancora il b.e. e quindi andremo ad 1,5 buoni in +, spero non sia un problema...
Domani taglio quelle giuste di C1 e provo ad incollarle.
Ciaoo
