Originalmente inviato da ivan-edffer Adesso fatemi una cortesia....perchè.....
ME LO POSSO PERMETTERE DI DARVI UNA DRITTA...CIOE' UN GIUSTO CONSIGLIO:nche se lo avete verniciato, decalsato il vostro L 39 Hobbytopgun... FIBRATELO!!!! Alla fine del procedimento (come v'ho descritto pagine prima) verrà trasparentissimo...(se usate la epoxy 24h trasparente) e colori e decals si vedranno bene. Ma sarà d'acciaio!!
La finirete di diventare Zombi con movimenti lenti e morti... sia quando lo dovete sistemare in macchina per andare nella vostra pista...colla preoccupazione di scozzarlo, sia quando lo prendete in mano!! (...ora non fate commenti sinistri...) |
Ivan, scusa ma temo che la fibratura sia una cosa diversa da quello che dici. Per fibrare si deve stuccare tutto il modello, togliere le pannellature e farlo diventare liscio come il kuletto di un bebè. Poi ci metti una bella stesa di striscette di fibra di vetro (per questo si chiama fibratura) inzuppate con resina.... quando il tutto è asciutto lo carteggi bene bene per renderlo nuovamente liscio, stucchi le imperfezioni e rispiani il tutto con carta vetro sottile e olio di gomito. A questo punto vernici. Ovviamente tutto il procedimento annulla qualsiasi verniciatura e decals presente perchè dopo la fibratura il modello sarà candido come una nevicata.
Stendere solo la resina sul modello finito serve solo ad aggiungere peso , credimi ...
